Importar texturas Arroway
Texturas Arroway son texturas basadas en imagen de alta calidad y alta resolución, disponibles en arroway-textures.com. Texturas basadas en imagen de baja resolución de Arroway están disponibles como contenido predeterminado. Una textura seleccionada es automáticamente importada en el archivo actual y presentada en el Administrador de recursos. Texturas Arroway son fácilmente identificadas porque contienen la palabra “Arroway” en el nombre de la textura.
Si el archivo contiene texturas Arroway de baja resolución y desea actualizarlas a sus equivalentes de alta resolución, o si adquirió texturas Arroway de alta resolución y desea usarlas en un archivo de Vectorworks, el comando Importar texturas Arroway realiza esto automáticamente. Este comando no está disponible de manera predeterminada, pero debe ser agregado al espacio de trabajo.
Para actualizar texturas Arroway de baja resolución o importar nuevas texturas Arroway:
Compre las texturas de alta resolución requeridas desde Arroway y colóquelas en una carpeta. Organice las texturas adquiridas para que las que serán importadas o actualizadas estén contenidas en una carpeta, y de manera opcional, en subcarpetas.
Agregue el comando Importar texturas Arroway a un espacio de trabajo nuevo o existente (consulte Modificar comandos y herramientas en un espacio de trabajo). El comando se encuentra entre los elementos Importar/Exportar en la pestaña Menús del Editor de espacio de trabajo.
Seleccione Importar texturas Arroway desde la ubicación personalizada en el espacio de trabajo.
Se abre el cuadro de diálogo Importar texturas Arroway.
Parámetro
Crear nuevas texturas
Crea nuevas texturas basadas en imagen desde texturas Arroway de alta calidad en la carpeta especificada
Actualizar texturas existentes
Actualiza toda textura Arroway de baja resolución en el archivo actual con su equivalente de alta resolución
Cota máxima de píxel
Especifica la cota máxima para las texturas importadas; elija la cota de píxel más baja práctica para evitar problemas de memoria, especialmente cuando varias texturas son usadas
Configure los parámetros y haga clic en Importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar carpeta de texturas Arroway.
Seleccione la carpeta que contiene las texturas Arroway de alta resolución que adquirió.
Usar varias imágenes de gran tamaño puede afectar el rendimiento.
Haga clic en Seleccionar carpeta para importar o actualizar las texturas Arroway desde la carpeta y toda subcarpeta seleccionadas. Texturas de Renderworks son automáticamente creadas o actualizadas en el archivo actual.
¿Fue útil esta página?
